  4. IRobot Adapter
    1.5k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
IRobot Adapter
4 Beiträge 4 Kommentatoren 809 Aufrufe 1 Watching
    Derweyher
    Hallo zusammen
    ich wollte den Adapter Installieren und bekomme immer eine Fehlermeldung
    Fertig mit Fehler: host.DESKTOP-25I44KB Unknown packetName roomba
    $ ./iobroker add roomba –host DESKTOP-25I44KB
    ERROR: host.DESKTOP-25I44KB Unknown packetName roomba
    ERROR: process exited with code 5
    Das System läuft auf Windows (Störungsfrei ;) ) nur jetzt habe ich dieses Problem
    • apollon77A Offline
      Hast du den Befehl direkt an der kommandozeile eingegeben oder im Admin den Adapter zum installieren gewählt?
      Wenn kommandozeile: warum? Über Admin ist alles so simpel … ?!
      Bzw wenn er immAdmin nicht gelistet ist kann es sein das du das stable repository nutzt, der Adapter da aber noch gar nicht ist sondern er nur im latest ist?
      Gesendet vom Handy ...
        markus-now
        Hallo zusammen
        ich bekomme keine Verbindung mit dem Adapter zum irobot i7+ kann mir einer einen Tipp geben, woran es liegen kann.
        Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert.
        ![Bild Text](1.PNGBild Link)
        ![Bild Text](2.PNG Bild Link)
        ![Bild Text](3.PNG Bild Link)
        undefined2019-08-18 11:49:27.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 24573
        2019-08-18 11:49:29.473 - info: roomba.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.16.1
        2019-08-18 11:49:29.537 - info: roomba.0 Connecting to Roomba..
        2019-08-18 11:49:30.038 - error: roomba.0 uncaught exception: Connection refused: Identifier rejected
        2019-08-18 11:49:30.040 - error: roomba.0 Error: Connection refused: Identifier rejected
        at MqttClient._handleConnack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:920:15)
        at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:350:12)
        at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:292:12)
        at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:302:5)
        at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
        at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
        at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
        at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:639:20)
        at emitOne (events.js:116:13)
        at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
        at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
        at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
        at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
        at TLSWrap.onread (net.js:601:20)
        2019-08-18 11:49:30.043 - info: roomba.0 Adapter stopped und unloaded.
        2019-08-18 11:49:30.060 - warn: roomba.0 Connection lost! Roomba offline.
        2019-08-18 11:49:30.103 - error: Caught by controller[0]: { Error: Connection refused: Identifier rejected
        2019-08-18 11:49:30.104 - error: Caught by controller[0]: at MqttClient._handleConnack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:920:15)
        2019-08-18 11:49:30.104 - error: Caught by controller[0]: at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:350:12)
        2019-08-18 11:49:30.104 - error: Caught by controller[0]: at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:292:12)
        2019-08-18 11:49:30.104 - error: Caught by controller[0]: at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:302:5)
        2019-08-18 11:49:30.104 - error: Caught by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
        2019-08-18 11:49:30.105 - error: Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
        2019-08-18 11:49:30.105 - error: Caught by controller[0]: at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
        2019-08-18 11:49:30.105 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:639:20)
        2019-08-18 11:49:30.105 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
        2019-08-18 11:49:30.105 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
        2019-08-18 11:49:30.105 - error: Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
        2019-08-18 11:49:30.106 - error: Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
        2019-08-18 11:49:30.106 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
        2019-08-18 11:49:30.106 - error: Caught by controller[0]: at TLSWrap.onread (net.js:601:20) code: 2 }
        2019-08-18 11:49:30.106 - error: host.ioBroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-08-18 11:49:30.106 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
        2019-08-18 11:49:31.222 - info: iobroker upgrade roomba
        2019-08-18 11:49:33.195 - info: iobroker Update roomba from @1.0.0 to @1.0.1
        2019-08-18 11:49:33.754 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
        2019-08-18 11:49:34.305 - info: iobroker npm install iobroker.roomba@1.0.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2019-08-18 11:50:00.018 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25433
        2019-08-18 11:50:00.125 - info: host.ioBroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 25439
        2019-08-18 11:50:01.524 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.16.1
        2019-08-18 11:50:02.308 - info: roomba.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.16.1
        2019-08-18 11:50:02.391 - info: roomba.0 Connecting to Roomba..
        2019-08-18 11:50:03.039 - error: roomba.0 uncaught exception: Connection refused: Identifier rejected
        2019-08-18 11:50:03.050 - error: roomba.0 Error: Connection refused: Identifier rejected
        2019-08-18 11:50:03.051 - info: roomba.0 Adapter stopped und unloaded.
        2019-08-18 11:50:03.060 - warn: roomba.0 Connection lost! Roomba offline.
        2019-08-18 11:50:03.097 - error: Caught by controller[0]: { Error: Connection refused: Identifier rejected
        2019-08-18 11:50:03.097 - error: Caught by controller[0]: at MqttClient._handleConnack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:920:15)
        2019-08-18 11:50:03.097 - error: Caught by controller[0]: at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:350:12)
        2019-08-18 11:50:03.097 - error: Caught by controller[0]: at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:292:12)
        2019-08-18 11:50:03.098 - error: Caught by controller[0]: at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/lib/client.js:302:5)
        2019-08-18 11:50:03.098 - error: Caught by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
        2019-08-18 11:50:03.098 - error: Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
        2019-08-18 11:50:03.098 - error: Caught by controller[0]: at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
        2019-08-18 11:50:03.098 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:639:20)
        2019-08-18 11:50:03.098 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
        2019-08-18 11:50:03.099 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
        2019-08-18 11:50:03.099 - error: Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
        2019-08-18 11:50:03.099 - error: Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
        2019-08-18 11:50:03.099 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
        2019-08-18 11:50:03.099 - error: Caught by controller[0]: at TLSWrap.onread (net.js:601:20) code: 2 }
        2019-08-18 11:50:03.100 - error: host.ioBroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-08-18 11:50:03.100 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
        2019-08-18 11:50:06.034 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-08-18 11:50:27.247 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.199:49000/MediaServerDevDesc.xml
        2019-08-18 11:50:29.191 - info: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
        ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Int32; v8::Handle = v8::Local]’:
        ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        To(v8::Handle i) { return i->ToInt32(); }
        In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
        /home/iobroker/.node-gyp/8.16.1/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
        Local Value::ToInt32() const {
        ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Uint32; v8::Handle = v8::Local]’:
        ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        To(v8::Handle i) { return i->ToUint32(); }
        /home/iobroker/.node-gyp/8.16.1/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
        Local Value::ToUint32() const {
        In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
        from ../node_modules/nan/nan.h:82,
        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(bool)’:
        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
        return v8::BooleanObject::New(value).As();
        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.16.1/include/node/v8.h:26:0,
        /home/iobroker/.node-gyp/8.16.1/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
        V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local New(bool value));
        /home/iobroker/.node-gyp/8.16.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
        declarator attribute((deprecated(message)))
        2019-08-18 11:50:29.207 - info: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Local)’:
        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
        /home/iobroker/.node-gyp/8.16.1/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
        Local
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • M markus-now
          Hallo zusammen
          Local
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @markus-now besteht das Problem mit v1.0.6 noch?
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          32.6k
          82.1k
